Bocsi, lehet nem jo helyre nyitom.
Adott egy ilyen akkumulator:
20V Max 36Wh 2.0Ah
Nem tudom, mennyi ennek a munkafeszultsege, hiszen 5 darab 18650 van benne, aminek az also hatara 3.7V, a felso hatara 4.2V
Szerintetek 18.9V feszultseggel el kene induljon a robot? Ez nem indul, csipog egyet, a kijelzon semmi, majd par masodperc mulva meg egyet.
4 szalon kommunikal a robottal, ezek:
GND Fekete
B+ Piros
NTC Sarga
BS Kek
Megprobalnek ratolteni, de nem tudom, hogy ennel a pozitivon kell tolteni, vagy esetleg kulon bemenete van, netan a BS bemenet?
Peldaul az elektromos roller akkujanal amit javitottam, nem a pozitiv szalon toltott, hanem volt egy kulon bemenet az akkun a toltonek.
Velemeny?
Minden jot,
Janos
Kedves Fórumtársak!
Érdeklődni szeretnék, akinek van, vagy az ismerettségi körében van SD 30 KLOm kazán, mennyi ideig megy csökkentett teljesítményen (PWM módban) a kazán begyújtás után?
Pár hete minden második begyújtásnál leállt F1 hibára, ezért kitakarítottam (piporszívóztam), az ionelektródát és a gyújtóelektródát megtisztítottam. Így ismét jó lett, de mintha a csökkent teljesítményen töltött ideje mintha megnövekedett volna. Úgy emlékszem, hogy kb. másfél percig ment kis teljesítményen, majd teljes teljesítményen. Most ez valamivel több, mint 2 perc. A használati/beüzemelési doksijában is 100 másodpercet emlegetnek a 27. oldalon.
A tisztítás után pár nappal a kazán ismét leállt az éjszaka közepén F1 kóddal. állítottam a minimum hozamon (5-tel jelölt csavar) és emeltem az elektromos beállítás gombbal teljesítményt. Azóta jó. Viszont a csökkentett teljesítményen működés ideje zavar... kell ezzel foglalkozni, jelent valamit? Ha igen, merre érdemes elindulni?
A következőkben tervezem a gáznyomást megmérni, a max teljesítményhez és a csökkent teljesítményhez. Bár a max hozam csavarja le van festve, ahhoz nem nyúlnék, remélve, hogy ott jelentős változás nincs.
Lehet ilyen jelentős ingás a téli időszakban a gáznyomásban/minőségben?
Esetleg van valakinek rajza S4565AM gyújtó/fűtéselektronikához?
Köszönöm:
Zoli
Tisztelt Fórumtársak!
Segítségeteket kérem a fenti problémám végett, hátha van valakinek egy ötlete a hibajelenség megoldásában.
Az alábbi jelenséget produkálja a készülék:
Ügyfelem azzal keresett meg, hogy a készülék távoli (telefonról) elérésekor nem tudja visszajátszani a felvételeket. A távoli kliens (HIK-Connect) azt a hibaüzenetet adja, hogy nincs rögzített felvétel. Az élőkép működik és valamennyi kamera képe látható a telefonon. Ha a készüléken közvetlenül szeretném megtekinteni a felvételeket akkor ugyanez a helyzet, az eseménynapló üres, nincs rögzítve semmi... A fura az, hogy eközben rögzít a készülék mert a merevlemez akitivitását jelzi a HDD led. Ha a készüléket újraindítom akkor a felvételek elérhetővé válnak egy bizonyos ideig. Ez lehet egy hét, két hét vagy akár egy hónap, de aztán ismét jelentkezik a fenti probléma. Hiba jelentkezésének ideje teljesen bizonytalan...
- 4 kamerás rendszer, szakszerűen telepítve, kamerák tökéletesen működnek a dvr-hez kapcsolt monitoron valamennyi kép megjelenik tehát ez rendben...
- Tápegység (akkumlátoros kivitel) áramszünet esetén is működik a rendszer tovább.
- A DVR esemény alapú rögzítésre van beállítva, tehát csak akkor vesz fel a kamera kép tartalomban változás történik.
- Internet kapcsolat, stabil - optikai kábeles - sebesség rendben. A készülék a https://www.hik-connect.com/ oldalon beregisztrálva, semmilyen hibaüzenet és látszólag minden rendben van, elérhető az élőkép...
- Le ellenőriztem a HDD-t (gondoltam azzal lehet valami), de nem a HDD Sentinel szerint tökéletes állapotban van (100%-s) (Seagate ST1000VX008). Kimondottan DVR-be szánt HDD-t vásároltunk.
Az első hibajelenség után végeztem egy rendszer vissza állítást, gyári állapotba. Újra be lett állítva minden és egy ideig jól is működött. Kb. egy hónap után ismét hívott barátom, hogy nem megy a visszajátszás...
Most itt van nálam a készülék, és gondoltam mielőtt visszaküldöm a forgalmazóhoz; megkérdezem itt a tanyán hátha van valakinek egy ötlete mi okozhatja a leírt jelenséget.
Annyit még, hogy próbáltam firmware-t frissíteni a készüléken. Az online frissítés szerint a legutolsó verzió van rajta. A Hikvision oldalán nem tudok eligazodni a firmware oldalon.. ☹. Nem tudom melyik jó a készülékhez…
Ha valaki esetleg találkozott volna hasonló jelenséggel kérem írja meg miképpen sikerült megoldania. Sok Hikvision rendszert telepítettem sose volt problémám egyikkel se... Tökéletesen működnek!
Köszönöm a segítséget előre is!
Ez az orosz gyártmányú órát hozták, hogy nézem meg. Szeretnék megcsináltatni mivel elég nagy a kijelzője, a hibája hogy 23:59 után, nem 0:00-ra ugrik hanem 8:00-ra. A tápjában az egyik 20uf elkónak elvolt törve a lába, ezt és a másikat is kicseréltem, és ezek mellett van egy 10uf azt is. Ezek után is maradt a hibája. Mi lehet vele valamelyik ic, vagy kondi?
